请高手帮忙做一个带散热齿的热源建模
浏览:153782 回答:12
热源大小35W,尺寸30X30毫米
热源依靠的背板140X80X8毫米
散热齿纵向排列,齿宽X齿间距为2X3,共15片散热齿,齿高48
环境温度60摄氏度
请问最终热平衡后背板的温度是多少?
(12)
惰性气体
chaos_zzy ,还想请问,在你传上来的这个模型中,source的参数设置中用不用将Radiation打开呢,是不是不论自然散热状态还是强制对流状态都应该把source的Radiation打开呢。打开这个辐射选项对分析的结果影响很大吗?
SUSIE3600 发表于 2012-7-6 10:36:00
一般在强迫对流时,可以忽略辐射计算(Radiation 关闭).
我上传的模型中好像没开source的radiation, 你可以打开试试,估计温度差别很小的(主要的热流都是通过散热器传走的).
2012年7月9日
SUSIE3600
非常感谢你chaos_zzy ,很高兴你能耐心的给我讲解。我先下来看看,但是不管怎么样,我都很感谢你。那个,还想请问,我悬赏的分怎么给你呢?
2012年7月6日
SUSIE3600
很高兴chaos_zzy 的耐心解答:-D
2012年7月6日
SUSIE3600
lihui54312,没有几何模型,只有我提问时的那些数值“热源大小35W,尺寸30X30毫米
热源依靠的背板140X80X8毫米
环境温度60摄氏度
请问最终热平衡后背板的温度是多少?
2012年7月6日
SUSIE3600
2012年7月6日
SUSIE3600
chaos_zzy ,你真是太好了。后来,我将我建模的边界按4倍又调大了,计算出来的结果是83.5度,又太低了。谢谢你,我下下来看看,有问题再请教哈。
2012年7月6日
lihui54312
有没有几何模型,我算一下看
2012年7月5日
惰性气体
附件是我用ICEPAK v13做的模型,散热器最高温度在104度左右。
这是模型文件(自然散热,默认铝合金材料和表面发射率=0.8,开启辐射)
2012年7月5日
SUSIE3600
4楼高手,能把你做的模型传上来看看吗,你计算的结果和我的同事算的一样,只不过他不是用Icepak算的。能传上来看看吗,或者给我发邮件susie3600@163.com。不胜感激!
2012年7月5日
惰性气体
如果是铝合金散热器,表面阳极氧化(表面发射率=0.8), 在自然散热情况下(考虑辐射换热)
背板温度在100度左右.
建议你检查一下是否开启辐射, 散热器材料的导热系数是否正确.
2012年7月5日
