首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
有三个销轴孔如何加约束?
浏览:144409
回答:5
模型如上,做结构静力分析,请问各位,如何加约束呢?
还有如何优化它的厚度?
ANSYS
CAE
结构CAE
怎么在ANSYS上建立摆线齿轮的模型?
abaqus中混凝土柱的应力应变怎么取点
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
leozhangshanghai
如果两个销孔约束,一个销孔受力,能手工计算出反力吗?
2012年8月31日
评论
点赞
ANSYSUser1999
对, 楼主的问题不明确
是的,需要说清楚周边情况和受载情况,这样才能尽快解决问题。这又不是猜谜语!你说是吗?
销轴若是固定的,可以在销孔加仅压缩的支撑;简化处理,也可约束径向、轴向自由度。
仅优化厚度,那就用尺寸优化吧。
zyrcae 发表于 2012-7-5 8:40:00
2012年7月5日
评论
点赞
ZYR
仅优化厚度,那就用尺寸优化吧。
2012年7月5日
评论
点赞
zjwyzll
约束是根据实际情况加载的吧,比如说现在这个图里面三个销轴孔,可能是其中某一个是固定销轴,另外两个是传动销轴的主动件和被动件,就算只提这种情况也有6种可能性。建议还是把这个部件的用途、受载情况描述一下。
至于优化厚度应该是说想整体减薄吧?根据分析结果改变厚度,然后再校核应力水平,这种办法比较笨,不过还算简单;也可以用优化设计的部分做一下分析,不过我只在workbench里面做过,经典里面没留意是否有这个功能。
2012年7月4日
评论
点赞
zhulang
这要看工件的实际工作情况啊。一般应该是在三个孔的地方固定位移约束吧。
优化 你是要达到什么样的目的呢?
把问题说清楚吧。
2012年7月4日
评论
点赞
推荐阅读
(跟着做)Abaqus滞回曲线模拟详细教程
大葱土木仿真
¥99
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
新桥套筒桩基础施工对老桥桩基和既有地铁区间的影响
二小姐
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
