磁热耦合中出现的警告!
浏览:112589 回答:1
在进行磁热耦合的计算中出现:
*** WARNING *** CP = 220.328 TIME= 15:26:57
The calculated reference HT FLOW CONVERGENCE VALUE= 1.568048372E-15 is
less than the default minimum of 1E-6 (MINREF field of CNVTOL
command). Check results carefully.
不知道这是因为什么原因导致的?求高手帮忙!
zhaobudaobeibei
楼主好,我也遇见这个问题了,希望楼主帮忙指导一下,非常感谢!!!
2013年7月14日
