ADAMS中进行静平衡计算时出现的错误,求高手解读
浏览:124497 回答:4
ERROR: Simulation failure detected.
ERROR:
Static equilibrium analysis has not been successful.
The maximum number of iterations 25, has been reached.
For the last attempted iteration:
The equation with the largest error was model_1.zhixingqi Comp = 8 Error = 3447.317210
The variable receiving the largest increment was model_1.JOINT_15 Comp = 5 Delta = 992935818.707402.
(4)
我是来学技术的
应该是zhixingqi部件的约束出了问题,你可以试一下动态仿真,看一下部件的运动状态
2017年10月25日
linbz
是悬架仿真吗?是不是约束有问题?,应该查看具体的模型结构
2014年5月7日
jizhong
我仿真时也出现了这样的问题,求指点。由于急需解决,望帮助,不胜感激。本人QQ:1316108242
2014年5月7日
007308
我仿真时也出现了这样的问题,请问楼主的问题解决了没哟?求指点。本人QQ:305228301
2012年9月9日
