带风扇的噪声分析
浏览:171340 回答:4
我要分析的模型中,有风扇,而且声音主要是风扇转动产生的,风扇转动的激励怎么加呀?
这样的问题在Autosea中能不能解决,谢谢了!
(4)
你最后采用的什么方法呢?计算结果怎么样?
2012年9月4日
ANSYSUser1999
2楼的建议是可行的, CFD-->VL (or SYSNoise) 但也很难算准确. 对初学者来将, SEA分析更不靠谱.
2012年7月10日
lihui54312
风扇的噪声我以前做了很久的时间,也得到一些经验。其实做法很多。就看效果怎么样了。
2012年7月10日
superxjw
用AUTOSEA的人很少的,毕竟统计能量法很多东西都是经验性的,不准。建议你用VL吧,先用CFD软件算流场,然后再导入VL进行扇声源计算。你可以看看李增刚的书,里面有风扇噪声算例。http://book.360buy.com/10360024.html
2012年7月10日
