ansys12.0安装问题!
浏览:105009 回答:8
我是XP系统,安装ANSYS12.0的时候第一步总是出现安装程序错误 就无法进行安装了,是什么原因?
(8)
djj1071
谢谢,我明白了,我重装下系统!
2012年7月12日
djj1071
好的,谢谢!是自动安装的!
2012年7月12日
ZYR
1.从"install required prerequisites"的意思看,应该就是装MS.net Framework 时出错了。
2. 64位系统可以装64位软件,一般也兼容32位软件。32位系统不能装64位软件。
3.你一定要装64位软件,那你就用64位XP,当然也可用64位win7
2012年7月12日
zhulang
我觉得你还是把软件换成32位的吧,MS.net Framework 是自动安装的吧。
2012年7月12日
djj1071
网上有人说这个MS.net Framework 2.0 sp1东西有问题,不知道什么原因!
2012年7月12日
djj1071
安装install required prerequisites是就出现安装程序错误!我系统是32位的,软件是64位的,这样还能装吗?
2012年7月12日
zhulang
大概就是楼上所说的两种情况吧,你再试试看。
2012年7月12日
ZYR
是什么错误?系统和软件都是32位还是64位?安装路径没中文字符吧?
2012年7月12日
