求教带孔薄板两端承受均布载荷问题
浏览:122852 回答:4
这两天学习ANSYS的时候,做了带孔薄板手均布载荷的例子,其中书上只是讲了1/4部分模型的操作分析方法,如果是整体建模的话,那载荷加载到什么位置呢?请教高手回答~谢谢啦~
(4)
xzhx8230
3楼的是workbench这样的,如果你不是用workbench的话,则你整体建模的时候,施加载荷的时候,你就得添加整环周的载荷,也就是将你的1/4变为1。可以先选择环周部分再添加的。
2012年7月14日
zhulang
zyrcae真热心,赞!!!
2012年7月12日
ZYR
1.加载到两边的边上
2.1/4模型分析后可用对称扩展显示整个模型的计算结果。以下为对称扩展的设置、结果云图及WBPJ格式的模型文件,供参考
2012年7月12日
钱平
加载好了再弄出来整体的,一样的,做对称映射就可以了
2012年7月12日
