求教大家发动机振动测试频谱图分析
浏览:136216 回答:1
一台直列四缸1。5生汽油发动机在台架上刚性连接测试,3向加速度传感器,测得4个转速下不同测点的加速度频谱图,测点是发动机与支架连接处的前端一点,测得若干图,发现很多图(70%)不论什么转速下和测点处都在50hz处有一最高幅值,不知什么原因?两台仪器都是这样,是传感器的原因还是发动机本身固有频率的原因?第2,我这个频谱图在2000转速下对应的主振频应该是133hz左右,可是好多图都不是主振频最高振幅,不知道这是怎么回事?
本人刚开始学习振动分析不久,谢谢大家帮助!先贴两张图分别是2000转第2测点和3000转第3点垂直方向的频谱图
ANSYSUser1999
检查一下测点附近有无电机在工作,如果没有,就是供电信号造成的,请想办法消除,如仪器外壳接地(线)。
2012年7月23日
