顺序热耦合分析遇到的问题
浏览:166487 回答:1
热传导分析完成后将结果文件导入热应力分析中,提交job后出现如下错误:
Heat transfer elements cannot be used in a static analysis
*temperature may not be used with elements that possess temperature degrees of freedom. Use *boundary to prescribe boundary conditions on temperature
请问这是怎么回事,我的mesh单元设置是3D stress
fuyun123
你的单元不对吧,热分析单元是不能用于结构分析的,改用一个结构分析的单元就行了。
2012年7月26日
评论 点赞 1
