求助剖分不同结果不同为什么
浏览:142586 回答:1
仿真的互感器模型,但对中间穿过的导线采用不同的剖分,却得到不同结果图0.05 0.004采用的映射剖分但size设置为0.004,ndiv设置为0。
图0.05 10也采用的映射剖分但size设置为0,ndiv设置为10。
其他条件都一样却在采样电阻上得到的结果却不同前者的结果为
后者得到的结果为
这是为什么差距这么大,求大家帮帮忙。万分感谢
胡坤
这个是很正常的,你可以继续加密网格,直到两次计算结果相差不大为止。
其实这也是网格独立性验证的过程。
2012年8月11日
