如何在动力计算中实现生死单元处理
浏览:148235
请教各位大牛:在静力工况中,我让一些单元不参与计算,可以在
*Step, name=Step-3,
*Static
0.01, 1., 1e-05, 1.
*MODEL CHANGE,REMOVE,TYPE=ELEMENT
dj-el2
但是在动力计算中,为什么这样做就无法计算会报错呢?
*STEP,name=earthquake1
dj-el2
*RESPONSE SPECTRUM,SUM=SRSS,COMP=SRSS
SPEC1,1.,0.,0.,1.
请问model change应该添加在哪个位置?或者说动力计算能否用此方法、
实际上我就是想让图中白色的那块地基不参与频率提取和动力响应计算。
再次请教各位大侠
