帮我看看吧:弯曲成形加力方式和回弹分析?
浏览:85429 回答:1
我做的板料弯曲成形,但不是传统的凹模成形
凹模不做成和凸模相贴合的,而是中空,里面放上颗粒,下面用弹簧顶着
成型时候凸模压板料,压颗粒,弹簧被压缩产生向上的反力,压迫颗粒紧贴制件,成型性能更好。
我想问的是这个颗粒和弹簧的作用可不可以简化为一个力,我认为这个力大小随凸模进入深度增大而增大
可是如何定义呢 用pressure还是什么力形式呢?
我同学提议用pressure,然后f=pi*x/50
50是凸模和板料接触的底部那部分的尺寸
还有回弹是如何做的呢?
分析步加一个,然后让凸模下降20mm,做位移载荷,然后加一个unload 让位移到(0,0)么?
如何看回弹的角度有多大呢?
desrankyj
这个说来话长了,留个联系方式聊吧
2012年7月31日
