专家指导下,怎样提高此阶模型下频率
浏览:27101 回答:3
此为二阶下模态振形,频率为31.58,怎样修改可使频率加到33左右?
求指导
hglf117
在影响该结构二阶模态灵敏度最高的地方进行结构修改,加筋或者添加约束,提高该结构的模态频率
2013年3月11日
lengxuef
增加一些加强筋之类的,提高板件的刚度。
2012年11月6日
钱平
频率是和结构的质量矩阵、刚度矩阵以及阻尼矩阵相关的一个结构自身特性,只有改变三个矩阵,特性才可能发生变化,对于你说的结构,质量矩阵一定了,同时因为阻尼矩阵是大体上和材料有关的一个结构特性,所以也不好改变,因此只有改变结构的刚度矩阵。实际中你可以通过改变结构的约束条件去实现结构刚度矩阵的变化,从而改变结构的自振周期和频率。
2012年8月6日
