ansys 网格划分
浏览:125656 回答:3
大型模型导入ansys 不能进行网格划分,这么解决?
钱平
大型的模型,建议在Hypermesh或者ANSA中做好前处理,再导入到ANSYS中。
在Hypermesh中,专门的ANSYS接口模块,做前处理网格划分,赋值属性,定义单元,添加边界条件和载荷都很方便,再导出来cdb格式然后就可以直接在ANSYS中求解了。
2012年8月17日
ahutxiaxue
一定先要简化模型,
小的结构型面,圆角,凸台、小孔这些都尽量简化掉,
我原来划分过模具的单元,很慢且经常不能划分成功,
先试一下,
如果不行的话就用HyperMesh或者ANSA试试
2012年8月17日
ZYR
先简化,后导入。网格划分错误提示是什么?是自由网格划分也不行吗?
2012年8月17日
