fatigue计算不成功是什么原因?
浏览:118676 回答:2
我将marc2010的计算结果导入到了partran2010中用patran里自带的fatigue模块计算,但是计算时却显示 The FATTRANS translation was not successful. No input file was created. Check the message file for possible problems.
我的计算步骤是:1.导入marc里的结果文件。2.读取计算结果。3.选择单位以及计算模式。4.定义荷载谱并与工况关联。5.定义材料。6.开始计算。结果出现上述错误。
本来我怀疑是我的荷载谱和材料定义有问题,但是我把这些放到别的例子里却计算成功了。
小弟万分着急,望各位高手赐教
hst1989
应该是材料属性设置的问题
2013年1月17日
dongdoudou88
我的也是这个样子啊,是不是因为marc与fatigue的接口不好啊。我导入一个nastran的计算结果,就不会出现这个问题。你现在解决了吗?我也想知道怎么办啊
2012年11月27日
