关于properties
浏览:96344 回答:4
请问各位大虾,在flow3d中,fluid database与solid database有何区别?我现在要研究一个长方体模型的上表面在给定热源的情况下的温度场分布,是不是fluid database就不用选?只需选择solid database吗?
(4)
huanglin8545
杰克,万分感谢!!!
2012年8月28日
kekee
其实这里的SOLID properites就是模具的属性,比如模具材料的一些常见的属性。而FLUID是流体,如金属液的属性。
2012年8月28日
huanglin8545
热源在哪里看呢?
2012年8月28日
kekee
看热源是在这看的
你说的意思没理解,能不能以图片的方式回答,这样才更容易理解
2012年8月27日
