xfem模拟裂纹为什么要指定裂纹扩展方向呢
浏览:22671 回答:4
不是xfem可以模拟裂纹的任意扩展吗??怎么还需要指定方向呢?请各位前辈帮我解答一下,谢谢了
(4)
lcbscu2012
在基于VCCT技术的XEFM中,在相互作用模块设这VCCCT参数的时候第一行就是指定裂纹相对1方向的扩展方向,这儿地方怎么理解呢?谢谢了
2012年9月1日
lcbscu2012
在使用vcct技术的时候,地行数据要求指定裂纹相对1方向的扩展方向,有三个选项:MTS,法向和切向;这个地方时怎么理解呢?
2012年9月1日
chen
没有非得要求裂纹方向吧,可以考虑初始裂纹位置,也可以不考虑的
2012年8月28日
lcbscu2012
木有人做过这个方面的东西吗?
2012年8月28日
