随便弄弄
浏览:61953 回答:1
0.8*0.8*0.001大小的平板,在其中心激励生成一宽带波,如何测量距离中心0.3m处的波速呢?
ANSYSUser1999
加一命令, 输出测量距离中心0.3m处所有节点(Node, )的速度, 由于你的0.8*0.8*0.001平板是对称的, 只输出四分之一就可以了.
2012年8月29日
