大家谁有手机整机散热或者热设计的经验,一般PA手机温度最高达到多少啊?
浏览:113963 回答:3
惰性气体
个人觉得应该从两方面考虑:
查看PA的SPEC,应该有规定其最高工作温度.
考虑其他受PA影响部件的温度限制,比如外壳
2012年9月24日
whokowns
这个得看PA的工作状态,多大发射功率,以及PA表面是否有其他散热材料!如果无散热材料的话,WCDMA 23dbm发射功率时,温度可以达到65度左右!仅供参考!
2012年9月24日
shiyu577
没人顶下吗,谢谢
2012年9月5日
