ansys中材料属性不一样的两个体怎么合成一个整体
浏览:177571 回答:4
用ansys分析时:分层的板每一层的材料属性是不一样的,在求解时如何才能把不同的体合成一个整体来计算?请教高人,谢谢!
(4)
haizhihun110
谢谢
2012年9月26日
fuyun123
绑定的方法有很多,你说那个应该也行,不行看帮助或者有关书籍,这些问题并不难!
2012年9月25日
haizhihun110
谢谢,如何才能把它们绑定在一起?我用布尔操作的粘结可以吗?
2012年9月25日
ANSYSUser1999
定义每一层板为不同的零件(part), 这样就可输入每一层的材料属性, 再把这些层板零件(part), 绑定在一起
2012年9月24日
