proe5.0可以导入到ansys12.1中吗
浏览:181173 回答:3
钱平
可以的,你百度一下,这方面资料不少
2012年9月24日
ZYR
若先装ansys后装Pro/E,在Pro/E是没有ansys工具条的,需要修复安装ansys
2012年9月24日
brutalan
可以,在安装ansys12.0时会有提示是不是要和pro/E连接,只要你选择,将pro/E的安装路径填入,pro/E就和ansys12.0连接起来了。此后在pro/E5.0工具条中就会有ansys12.0,然后再pro/E中建完模型就可以通过此接口导入到ansys12.0中了,另外ansys12.0的接口可以和pro/E5.0以下的任意版本相连。
2012年9月24日
