关于安装NX8出错
浏览:62356 回答:2
NX License Error: Cannot connect to license server system
The server(lmgrd) has not been started yet, or UGS_LICENSE_SERVER is set to the wrong port@host
请问安装NX8后出现这个错误怎么解决,谢谢各位大侠了!!!
lengxuef
许可证没弄好。
安装NX8.0.0.25之前,最好卸载掉“大于4.0”的许可服务(因为你只要装了8.0的许可服务,7.0/ 6.0/ 5.0都可
以启动的),安装后打不开NX8.0的,重启电脑试试!!!!
1.用记事本方式打开安装文件夹下的“crack\UGSLicensing\NX8.0.lic” (把里面SERVER this_host ID=201105555
28000 里面的this_host替换成自己的电脑名并保存!)(其实一直以来无论是32位还是64位,nx4还是nx8,this_host
是变量,无需改成自己电脑名!)
2.运行Launch.exe
3.安装"Install License Server",当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的
NX8.0.lic文件,请选择简体中文,直至安装结束!
4.安装Install NX,请选择下一步,直至安装完成!
5.复制安装文件夹下"crack"文件夹里面的“DRAFTINGPLUS, NXCAE_EXTRAS, NXNASTRAN, NXPLOT,
UGII”文件夹到要安装UGS文件夹下(默认为C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\)替换文件夹。
6.运行安装好的“lmtools.exe”程序(默认为C:\Program Files\UGS\UGSLicensing\),转到“Configuration using
Services”选项卡,在“服务器列表”中选择“UGS License Server (ugslmd)”。再转到“Start/Stop/Reread”选项
卡,先把“Force Server Shutdown(强制服务器关闭)”勾上,再点“Stop Server(停止服务器)”,并关闭
“lmtools.exe”程序。
7.复制安装文件夹下“crack\UGSLicensing”文件夹里面的“ugslmd.exe”程序到要安装UGS文件夹下(默认为
C:\ProgramFiles\UGS\UGSLicensing\)替换文件.
8.运行安装好的“lmtools.exe”程序(默认为C:\Program Files\UGS\UGSLicensing\),转到“Start/Stop/Reread”
选项卡,点“Start Server(启动服务器)”。这样就装好UG了
2012年9月29日
王毅
授权管理器出错了。。。建议按照安装说明检查一下。
2012年9月24日
