电磁除铁器
电磁除铁器是一种用于清除散状非磁性物料中铁件的电磁设备,一般安装于皮带输送机的头部或中部。通电产生的强大磁力将混杂在物料中的铁件吸起后由卸铁皮带抛出,达到自动清除的目的,并能有效地防止输送机胶带纵向划裂,保护破碎机、研磨机等正常工作。所以该系列除铁器广泛应用于电力、矿山、冶金、建材、选煤、化工等部门。
系列产品
RCDB系列干式电磁除铁器
同PDC系列盘式电磁除铁器是一种用于清除粉状或块状非磁性物料中杂铁的除铁装置。其内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等特点,在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。
RCDD系列自卸式除铁器
RCDD系列自卸式电磁除铁器是在RCDB系列悬挂式电磁除铁器的基础上增加了驱动电机、滚筒、带刮板的卸铁胶带等组成的除铁设备。具有磁力大、散热快、防尘、防雨、防腐蚀、连续工作、无需断电自动卸铁等优点,深得广大用户好评。
RCDF系列油冷自卸式电磁除铁器
RCDA-T系列超强风冷电磁除铁器
RCDE系列油冷式电磁除铁器
LC智能脉冲式脱磁器
RCDA系列风冷悬挂式电磁除铁器
RCDC系列风冷自卸式电磁除铁器
CF、CFl系列悬挂式电磁除铁器
RCDE-T系列油冷电磁除铁器
RCDF-T系列超强冷风自卸式电磁除铁器
CXJ系列干粉立式除铁器
使用条件
1、 海拔高度不超过4000米;
2、 周围空气温度不高于+40℃,不低于-20℃;
3、 无爆炸危险和不含有腐蚀性气体的环境中;
4、 温度在25℃,周围环境的相对湿度不大于90%;
5、 户内、户外均可使用。
结构特点
电磁除铁器系列自卸式电磁除铁器是本体和卸铁机构两部分组成。
除铁器本体磁路设计合理,磁场强度高、透磁深度大,故适合料层较厚的场合除铁。又因采用全密封结构,制造过程中经真空干燥等特殊工艺处理,所以能有效地防止粉尘和有害气体对线圈侵蚀,对环境和气候的适应性强,使用寿命长。
