YZO振动电机
浏览:32295 回答:1
用途及特点
YZO系列振动电机是我公司在JZO系列振动电机的基础上进行多次改进和优化设计的动力、振动两源合一的新型振动源,具有体积小、造型美观、激振力大、实用性强、维修简单等特点,是冶金、矿山、煤炭、电力、粮食、化工、建材等行业振动设备的理想振动源。
激振力的调整
振动 电机每端轴外均有一个固定偏心块和一个可调偏心块,调节可调偏心块和固定偏心块之间的夹角可改变激振力的大小。出厂时可调偏心块和固定偏心块之间的夹角为0°,这时的激振力为振动电机的额定激振力F,不同夹角时激振力如表:
可调偏心块旋转角度
60°
90°
120°
激振力
F
0.866F
0.707F
0.500F
要特别注意,调整激振力时,要将振动电机两端轴上的可调偏心块向同一个方向调整相同的角度。
YZO 系列 振动电机的特点 :
1.维护保养简便。
2.机体强度大,噪音低。
3.激振力与出力配合适当,激振力大。
4.可按照不同的用途选择振动频率和振幅。
5.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力。
8.全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作
使用条件
环境温度 -15℃~+40℃
海 拔 不超过1000米
电 压 380V(660V须订货时注明)
频 率 50Hz
接 法 Y
绝缘等级 B级
ANSYSUser1999
你是在介绍你公司的产品吧?
2012年9月27日
