模态分析时是否可以考虑结构的自重?
浏览:188464 回答:10
如题
(10)
sandisk
三楼说得有道理:需要在重力载荷和位移边界条件下下计算变形及应力,然后再进行有预应力的模态分析。
2013年1月31日
xiaoyihan12
不需要考虑自重,白车身模态试验是将车身用弹性元件悬挂起来,然后给白车身激励
2012年12月14日
yang13579
当然要加上密度及重力加速度
2012年11月18日
taozui3285
:share:谢谢指点……
2012年10月25日
jewenlee
我认为从模态分析的目的出发,想要得到的是结构的固有频率(个人认为,不知道对否,望指导~),而理论知识告诉我们,固有频率是和质量有关的,所以应该考虑质量~
2012年10月23日
puzha518
模态分析中的模态一般都是从结构静平衡状态算起的,因此不需也不应加重力加速度。你可以参考最基本的弹簧振子在垂直平面的震动。
如果模态是从零重力状态算起,加上重力加速度,那么状态方程就变成在一个静力(K delta)作用下的citation response。
2012年10月22日
puzha518
只需输入材料的密度就可。千万不要再加非结构质量。也不需再加惯性力(加速度)。
2012年10月18日
taozui3285
模态分析肯定需要质量的,但是在ansys模态计算中,如果不指定重力加速度,我觉得软件不会自己加上去吧。
假如,上述结论(软件不会加自重),如果要考虑重力,可以进行有预应力的模态分析。可以将重力考虑进去。
个人观点,仅供参考
2012年9月29日
ANSYSUser1999
ANSYS will take care it by default, after you provide density of structural materials.
2012年9月28日
钱平
设定属性时有密度那一选项,需要考虑
2012年9月28日
