ansys workbench,ls-dyna,autobench各自特点和优势是什么?
浏览:103841 回答:2
现在一般说的ansys(比如ansys13.0)是不是就是ansys workbench?还有一般的ansys,ls-dyna,autodyn各自特点和优势是什么?求高手指点,菜鸟问题
zhulang
一般说到ansys指的是经典的ansys,经典里面也包括了很多模块,multiphysics,mechanical等。workbench一般称WB,ansys13.0以后的版本都包含有WB。针对不同的分析类型 选用不同的模块。
2012年10月6日
watchman
再问下,一般的ansys是不是就是指ansys macanical
2012年10月5日
