技术邻 > CAE仿真 > Abaqus 提问,谢谢 浏览:163281 回答:3 大家好,我在做车架的受力分析,有两个问题需要请教下,1,在定义载荷的时候需要在两个吊耳间取一个中点来近似施加载荷,怎样才能模拟一个横梁出来然后找到这个中点,2,我定义了部件间的焊接后需要对之前划分好的网格处理吗,还是直接进行下一步操作?希望高手解答,特别感谢……
接触和绑定约束(tie)是两种对含有装配等连接件之间关系的简化方式;
接触的两个面可以发生相对运动,也就是发生接触的两个面是“软”的,可以变形;(具体还有,在定义接触时,可以在接触关系建立起来之后,保持两个面的相对位置不变等)
而绑定约束的两个面不能发生相对运动,也就是发生接触的两个面是“硬”的,不可变形;
