abaqus学习
浏览:130743 回答:2
请问各位大侠“the input file was not generated”怎么解决?
caicai02
"the input file was not generated. check the permissions for file"如何解决呢?
2012年10月30日
lin_hua
试下,回到“part”模块,在顶上的“feature”项,点击“generated”。造成原因是,在提交JOB后,返回修改了PART模型,没有重新生成,所以有该错误。
2012年10月9日
