急求!!!求解时提示内存不足怎么办
浏览:26237 回答:3
我在用ansys时做一个六面体梁的分析,就是有点长10m,用ansys计算时,系统弹出内存不足。我在launcher中修改了内存以后还是不行,不知道该怎么办?我的电脑是联想Y450,10年买的,我想应该不是硬件的问题,真心不知道该怎么办,求助各位!!请指教一下,谢谢!!!
zjwyzll
10年的y450应该差不多4G的内存吧?笔记本拿来做计算还真的不推荐。如果实在需要的话建议修改一下网格大小,再就是简化一下模型(10m长的梁如果中间部分没有特殊结构缩短一点影响不大的)
2012年10月15日
banyuanjun
解决方法有两个 第一增加电脑内存 第二将网格划分粗糙一点也就是网格尺寸大一点!
2012年10月15日
brutalan
单元选的是否合适,还有就是网格的大小
2012年10月12日
