热模拟结果异常 恳请各位不吝帮忙 谢谢大家
浏览:156632 回答:3
在做热模拟的时候,焊接热源连续运动中,最高温度从2000+一直到500+变化,最高温度甚至出现过300+,请大家帮帮忙看看是什么原因造成的! 谢谢大家啊
toughqiao
回复 2楼fuyun123的帖子
这个是进行两道焊接的inp文件
我这个管模拟实际有22道焊接 之所以先做两道是为了检查一下温度场
2012年10月17日
toughqiao
感谢2楼的同学啊
2012年10月17日
fuyun123
这种问题最好上传INP文件,这样才能明白你所说的,从而能够及时给你解决问题哈!
2012年10月12日
