patran中做频响分析,加载点该如何处理
浏览:123891 回答:5
请问各位大师,在patran中做频响分析时,在主节点上加载加速度或者速度曲线,输出的文件中,默认该加载点约束了几个方向的自由度,这样计算的模态就与实际有差别了,那么响应计算得到的速度或者加速度应该也和实际的有所差别了,这个该如何处理呢?谢谢了
(5)
pwz329
:smoke:smoke:smoke
2013年3月20日
lygfcs
我个人理解,你所说的“加载点约束了几个方向的自由度”是你所加载的激振力的方向,一般我们分别加载X,Y,Z三个方向的激振力,激振力的类型是SPCD或是DAREA。
2013年3月19日
bigdish
我做过一个将加载加速度加载在固定端的例子,你也可以试试
2013年3月15日
shijiuluge
谢谢~~实际情况要约束的点不是加载荷的那个主点,把加载荷的那个主点约束了的话,计算的模态频率比实际值要高些,不知道是否遇到过这样的问题
2012年10月18日
清风把盏
没有这个问题吧。
约束模态是与实际情况接近的工况,实际情况也是需要约束的,所以频响也没有这个问题
2012年10月15日
