ansys划分网格不同,是不是分析结果也会不同?
浏览:111607 回答:3
zhulang
网格粗细肯定会影响结果的,只是影响程度不一样。这要看你具体做什么样的分析,以及网格的粗细程度了。
2012年10月24日
ANSYSUser1999
一般地说, 划分网格不同, 不会造成分析结果不同, 除非
1. 网格划分得非常非常粗,
2. 用错单元类型, 如很厚的箱体用了shell, plane单元(element)
2012年10月23日
jewenlee
不会吧,单元划分只是离散化过程,不同单元和不同大小影响的应该是精度问题。
2012年10月23日
