3D的不规则线圈磁场仿真问题 浏览:112822 回答:3 做3D的磁场仿真,线圈形状是不规则的,不能用36单元,想问一下,选着什么单元比较合适,希望做过的人给些建议,还有就是电流家在问题,线圈是闭合的,该如何加载,如果方便的话,希望能上传一些代码,谢谢。
看了看,但暂时没时间做,只能给些指导性的建议。
建议如下:线圈区加载电流密度,按单元坐标系加载电流密度,线圈区单元可用不同单元坐标系,线圈转角部分用柱坐标系,直段部分用直角坐标系。
说的比较抽象,具体解释一下为,在你做图的时候不同区域用不同的坐标系完成,构建单元坐标系,然后将线圈不同部分定义为组件,按单元坐标系加载电流密度,注意方向不要搞错了。这样加载完之后就可以了,还是比较抽象,可以试一试,先做个矩形的,然后你就会有些理解了。
