对abaqus的一些分析技巧进行一些概述
浏览:25099 回答:1
采用abaqus的cae进行力学问题的分析,其对模型的处理存在很多的技巧,对abaqus的一些分析技巧进行一些概述,希望对大家有所帮助。
1.abaqus 的多图层绘图
abaqus 的cae默认一个视区仅仅绘出一个图形,譬如contor图,变形图,x-y曲线图等,其实在abaqus里面存在一个类似于origin里面的图层的概念,对于每个当前视区里面的图形都可以建立一个图层,并且可以将多个图层合并在一个图形里面,称之为Overlay Plot,譬如你可以在同一副图中,左边绘出contor图,右边绘出x-y图等等,并且在abaqus里面的操作也是很简单的。
1. 首先进入可视化模块,当然要先打开你的模型数据文件(。odb)
2. 第一步要先创建好你的图形,譬如变形图等等
3. 进入view里面的overlay plot,点击creat,创建一个图层,现在在viewport layer里出现了你创建的图层了
4. 注意你创建的图层,可以看到在visible 下面有个选择的标记,表示在视区里面你的图层是否可见,和autocad里面是一样,取消则不可见current表示是否是当前图层,有些操作只能对当前图层操作有效,同cad name是你建立图层的名称,其他的属性值和你的模型数据库及图形的类型有关,一般不能改动的。
5. 重复2-4步就可以创建多个图层了
6. 创建好之后就可以选择plot/apply,则在视区显示出所有的可见的图层
相关的主题文章: http://danjb.diandian.com/
1.abaqus 的多图层绘图
5. 重复2-4步就可以创建多个图层了
