求高手指导旋流器ICEM网格划分
浏览:102335 回答:9
用UG画了一个双级径向旋流器,要对穿过它的流场作分析,所以要对它的间隙作网格划分。我从没有学过CFD,旋流器结构又很复杂,求高手帮助啊!给点建议,告诉我应该怎么做!谢谢各位啦
(9)
csuperfect
看你个人做什么用,假如只是了解CFD的一些基本操作,大可采用非结构网格离散,还很简单!
如果是要研究一些东西的话,还是需要很好的网格离散经验,这个一时半会也学不来,还不如先从简单的体开始学!
2012年12月1日
泉晟海
你用UG就太好搞了,直接建一大体减去所有的零件就是流体区域,不过我认为你这旋流器不会光着身子转吧,外面应该有个管子。
2012年11月7日
abcug
我不大懂CFD,但知道在UG中画模型的间隙实体是不难的,只要先创建一个体,然后用该体与你自己的模型求差,剩下的就是你要的间隙实体了,可以当作流体实例用。
2012年11月5日
cecilelili
能推荐一个吗?这样的例子不好找啊
2012年10月28日
cecilelili
我用的是UG,还没找到这个怎么用
2012年10月28日
钱平
类似风扇的建模分析,楼主找个风扇的CFD例子先学习学习再
2012年10月27日
名字竟可这么长
你是用什么软件建模的,比如我用catia,就建个流体,再布尔操作。别的建模软件也应该有相应的功能
2012年10月27日
cecilelili
谢谢啊,可是需要对流体实体划分,怎么建立流体实体呢?
2012年10月27日
名字竟可这么长
如果机器配置很高,直接设置面网格大小和密度区,边界层,自动生成网格吧
2012年10月27日
