DYNAFORM 的2种快速展开是不是弹性展开的?DY里面是不是有2种MSTEP
浏览:172217 回答:1
DYNAFORM 的2种快速展开是不是弹性展开的?FTI ONE STEP SOLVER 与MSTEP ,还是弹塑性展开?
个人觉得DY里面是不是有2种MSTEP ,是不是不一样?
王毅
汗。。准确的说是2个求解器,都是一步逆向展开;
都是弹塑性的,这个毋庸置疑;
还有MESTEP是华中科技大学开发的;
你上面的的都是用MSTEP,只是一个不考虑压边等的影响,另外一个考虑 了
如果是part直接展开,2个算出来的 结果应该是一样的;
2012年10月29日
