过盈配合的例子,加载温度场,这样的结果是不是错了
浏览:82817
我在想做这样的一个例子,一个刚性体的轴与低碳钢的孔过盈配合后,在温度场下的 应力云图。为了更简化模型,建模的时候就考虑了两者的过盈配合,过盈量为0.35mm,
大致的步骤为:
assembly模块下,装配模型为下图
然后就是mesh模块下,对孔进行划分网格
step模块下,定义分析步
initial+step-grad
step-grad中接受默认选择
然后就是interaction模块
请问需要在轴与孔之间定义什么类型的constraint?个人觉得这里要定义约束,可是一直不知道该选择什么类型的约束
然后就是load模块
定义边界条件:
BC-fix-kong,约束孔最下端的边,约束U2;
BC-fix-ref,约束U1,U2,UR3
(个人觉得这里的边界条件选择的也有问题,有的约束可能没有选到,或者是多选了)
JOB模块后,在visulization模块下应力云图为
无温度场是,应力云图为
(按道理讲,无温度场时,静态条件下,轴与孔过盈量不应该增大的才对。可是,结果却是上图那样。唉,我到底哪里弄错了?)
求大神指教~
