abaqus约束自由度
浏览:102676 回答:2
在abaqus中可以用两个局部坐标系来约束一个构件的自由度吗?两个局部坐标系同时起作用.
anjing8811
只有当前(修改后的)坐标系管用。
2012年11月1日
zjwyzll
这个问题拿到abaqus板块去问比较合适吧,这边基本是用ansys的估计~http://forums.caenet.cn/showforum-106.aspx
2012年11月1日
