首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
DYNAFORM模拟报内存错误
浏览:61898
回答:14
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
ansys接触问题求助
求助弹簧按钮的解释
关注问题
邀请回答
我来回答
(14)
默认
最新
LH80345236
网格上的问题吧
2012年12月29日
评论
点赞
zyg86111887
建议Hypermesh前处理
2012年11月27日
评论
点赞
王毅
找出问题没有?如果没有其他问题了,把帖子结掉吧,呵呵。
2012年11月16日
评论
点赞
zyg86111887
使得最小网格边长小于时间步长,求解收敛。
2012年11月12日
评论
点赞
LH80345236
SPCC 36#
要换别的材料类型?
例如::18# 37#
SPCC 36 #
Want to change other material types?
For example :: 18 # 37 #
2012年11月7日
评论
点赞
LH80345236
降低时间步长?
你一般是怎么来判断需要降低间步长啊?
Reduce the time step size?
Your general is how to determine the need to reduce the inter-step ah?
2012年11月7日
评论
点赞
LH80345236
恩,是网格的问题。但是没找出网格是那个地方出的问题,只是重新导入曲面从新划分。
2012年11月7日
评论
点赞
LH80345236
网格从新做了,删掉了不工作(不与板料发生接触)的的网格面。
2012年11月7日
评论
点赞
sarsali
also you can chose another mat type for blank material.
2012年11月7日
评论
点赞
sarsali
you must reduce your time step.
2012年11月7日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
【ANSYS APDL】点焊基集 模拟点焊、螺栓、固紧件等连接方式
Super Pantsu
免费
Altair Activate® 系统建模及控制仿真培训
ALTAIR
免费
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
