如何快速建模
浏览:49077 回答:2
各位大侠在使用 ABAQUS时有什么快速建模的方法?
csuperfect
楼上正解!其实软件自带的建模方式也只是为了方便后续的操作而设置的,对于模型的建立用处不是很大,建议楼主采用常用的三维建模软件进行建模!
2012年12月2日
winken
简单的模型在CAE软件中建立还可以,不过就是拉伸、旋转等命令生成的实体或网格,如果是复杂的实体或壳体模型,我还是建议用如PROE/UG/CATIA等专业的CAD软件先建好CAD模型,之后在导入到CAE软件中进行网格模型的建立,在求解,反正我都是这么干的。
2012年11月11日
