请教
浏览:160461 回答:3
在ABAQUS 实体中如何删除特征?2个实体如何删除其中一个?
FT
左边的模型树中找特征(找一样的图标就行,在点扩张),会有你建立好的特征右键点删除就行~~实体是模型的意思吗?同理就行~~~
2012年11月16日
mayanjie882066
谢谢 我在试试
2012年11月12日
winken
实体是可以删除的,直接选择“实体”->“编辑”->“delete”即可,特征不好处理,我一般都在CAD软件中处理好,在导入到ABAQUS中进行网格建模。
2012年11月11日
