向计算域输入能量的问题 [
浏览:50698 回答:1
建立SUBDOMAIN后, 在source->energy中option有两个选项 source 和total source。 选中total source 后单位是 kg m^2 s^3, 相当于焦每秒,代表什么意思? 在帮助文档中 Total source 解释为is the total amount of the quantity introduced, 相当于能量总量,而在操作中给出的不是能量单位, 谁能解释一下。谢谢各位了。
hello_c0113
这个已经知道了,就是功率。
2012年11月14日
