polyflow对称结构,设置相同网格密度,得到数量不同!!
浏览:84369 回答:1
RT。建立了一个流道,左右对称,中部是啮合区,划分完啮合区的网格后,该划分左右流道的了吧,结果设置相同的网格密度,得到的网格数量竟然完全不同,目测左流道的内径和右流道的外径长度差不多,我怀疑是划分网格时,计算机的划分顺序不同造成的,一个从内开始,一个从外开始。
问题描述就是这样,求助高人指点,小妹先行拜过!!
catherine33
此问题已经得到解决了,谢谢polyflow群的乌托邦~~
2012年11月12日
