载荷对象
图2是 学生操作的,载荷整个圆周都有 。
图3 是 正确的(即只有键的一个面有载荷。)
请老师 指出学生哪里出错了啊?
操作命令如下:
2.1 选择要加载荷的节点
GUI:Utility Menu>Select>Entities
在弹出的对话框中选Areas,By Num/Pick,From Full,点“OK”。在弹出的对话框中输入要选择的面的数字,即为轴小端键槽一边的工作侧面。点“OK”。
在弹出的对话框中选Nodes,By attatch to,选Areas All。选择与上步所选面相关联连的所有节点为分析和加载对象。
GUI:Utility Menu>Parameters>Get Scalar Data
在弹出的Get Scalar Data(提取数值参量)对话框,选择Model data>For selected set(从选择集),点“OK”。弹出的Get Data for Selected Set(从选择集中提取数据)对话框,在Name of parameter to be defined文本框中输入“No_Nodes”作为代表将要提取的数据参变量。选择Data to be retrieved>Current node set>No. Of nodes,由此获取节点数。用来计算加载载荷值。
将坐标系变为柱坐标系
GUI: Utility Menu >WorkPlane>Change Active CS to >Global Cylindrical
将激活坐标系切换到总体柱坐标系下。
GUI:Main Menu > Preprocessor >create>Modeling > Node>Rotate Node CS>To Active CS
弹出节点选择对话框,要求选择欲旋转坐标系的节点。
单击Pick All 按钮,选择所有节点,所有选择节点的节点坐标系都将被旋转到当前激活的坐标系下,即总体柱坐标系。
2.2 施加载荷
GUI:Main Menu >Solution> Define Loads >Apply >Structural > Force/Moment> On Nodes
在弹出的对话框中点Pick All,点“OK”
