首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
制造工艺
冲压
DIE做基准面时有时候出现料片在凸模下面的怪现象
浏览:133010
回答:10
AUTOFORM
CAE
冲压工艺及仿真
工艺成型及仿真
载荷对象
哪位大师帮忙用anasy画个图啊
关注问题
邀请回答
我来回答
(10)
默认
最新
ahutxiaxue
分析的时候注意板料的位置与工具运动之间的关系,
注意:
重力的时候punch没激活,
如果板料在重力的情况下低于punch,那么压料的时候就会出现这种问题
还有就是压料的时候punch没激活,
压料完了,板料低于punch的话,也会出现这个问题
出现了这种情况以后,在重力,压料的时候把punch一直激活就没有这个问题了
2013年1月10日
评论
点赞
ahutxiaxue
表达的意思不知道能否明白
2013年1月10日
评论
点赞
wjhgod
R3版本的没有这个选项?
2013年1月10日
评论
点赞
wjhgod
回复
3楼
btsjjob
的帖子
2013年1月10日
评论
点赞
wjhgod
经常碰到类似的,换成PUCH就没事了
2013年1月10日
评论
点赞
shenshouxi
发个数模,这个件 不会出现你说的那种下沉的情况。
2012年12月3日
评论
点赞
shenshouxi
这个不是 binder 压料过程中出现的问题么,而且你设置binder的高度没什么实际意义,模拟的时候和默认效果是一样的。。。你的closing选择的 binder wrap 改成closing 试试。。这个件的变形不正常。。
2012年12月3日
评论
点赞
shenshouxi
实际变形那么大,,在closing过程,不可能出来好板件的。。。要注意咯。。
2012年12月3日
评论
点赞
btsjjob
有用PUNCH做基准面的结果吗
2012年11月28日
评论
点赞
王毅
binder是平面吧?把OFFset取消吧,设置成0,然后用cam试试。
2012年11月12日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
STKO 助力 OpenSEES系列:平面混凝土框架cyclic pushover 分析
OpenSEES抗震笔记
免费
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
[免费案例]Ensight案例教程分享
Oler
免费
ALTAIR
免费
SPEOS室内照明品质分析【微信公众号:艾迪捷】
IDAJ中国
¥99
半小时搞定复杂钢结构仿真
技术邻直播
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
无CAE经验工程师如何快速完成行星架仿真分析
技术邻直播
免费
刹车盘热应力分析
笛声
¥23
湖南大学结构力学考研初试重点视频课程
hnu
¥500
WORKBENCH_Dyna 钢管冲击刚性墙
吴文泽
免费
UG技巧教学(提高班)
UG设计大咖
免费
Mathcad基本操作
HYT
¥89
网架设计之SFCAD第六节加工图下
高工
¥128
活泼可男_matlab教学
¥10
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
斯姆勒之宁老师讲材料力学系列08------扭转变形
宁博士CAE团队
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
注意:
重力的时候punch没激活,
还有就是压料的时候punch没激活,
