ansys模态分析
浏览:25848 回答:8
那位大虾能告诉小弟模态分析中分析选项里的“No.of nodes to extract”有什么意义?
(8)
zhao546
:strong:
2013年4月18日
mengbaoqing
我来补充一下,一般来讲,按振动力学,提取前十项模态就能够比较好的反应出振动情况了,其他的后面的振幅都比较小,所以计算时候就忽略了,希望对你有帮助
2012年11月15日
zhl1998
No.of nodes to extract 就是模态阶数。就是要求计算到最高频率是多少。
2012年11月15日
zhao546
谢谢了,您回答的很专业
2012年11月14日
ANSYSUser1999
理论上讲, N个自由度的结构会有N个模态(mode), 所以用FEA方法对划分很多网格单元的结构进行模态分析时, 要告诉FEA软件算到多少阶模态为止, 这个No.of modes to extract就是.
当然也可指定最大频率, 如要告诉FEA软件算到10000Hz以内的所有模态, 那最大频率就指定为10000Hz
2012年11月13日
zhao546
首先谢谢您的回答,我想知道的是为什么要提取模态阶数,也就是提取模态阶数后要干什么用,谢谢
2012年11月13日
zhao546
2012年11月13日
zw154
是需要输入模态提取的阶数
2012年11月13日
