CFX的能量不平衡
浏览:63506 回答:2
请问CFX的能量不平衡为99%。是模型存在问题吗?
hello_c0113
你好,就是最后计算结果的 Energy 的imbalance为99%。我没有进出口边界条件,全是用的opening。
2012年12月5日
csuperfect
能量不平衡是99%?还是差额是1%,如果是1%的话,还是可以接受的!这个和你的模型、设置参数等有很大关系!
2012年12月1日
