复合材料油箱抽油负压分析,结果失败,求助
浏览:71631
本人研究的是复合材料车辆用油箱的结构分析,载荷为:一个大气压,约束为油箱地面全约束。约束可以施加,但是在施加载荷的时候,有个错误提示,说是有一些元素并不需要载荷施加,利用命令:"SFLIST,ALL,PRES"查看到下图(第一个图)。我执行分析后出现了下图(第二个图)的错误提示。
希望有人可以帮我解决一下这个问题,我是初学者,没有经验!非常感谢,我的模型不是在ANSYS中建立的,是在UG中建模,在复合材料专业的铺层软件(LT)中创建的铺层结构,然后导入ANSYS中的。
图一:查看载荷的加载情况
图二:分析结果没有生成的错误提示
图一:查看载荷的加载情况
图二:分析结果没有生成的错误提示
