急!patran旋转梁分析
浏览:78416 回答:8
patran中如何进行旋转梁的模态分析,加了转速后频率应该有所增大的,但是我加了以后怎么没有变化啊?
求大神帮助!多谢!!
(7)
lengxuef
解决给分。。。嘿嘿。
2012年11月20日
buaamoving
多谢大神,已解决!
2012年11月20日
lengxuef
2012年11月20日
buaamoving
您好,我建立了两个loadcase,一个是静力static(包括边界约束和转速),一个模态modes(只有边界约束),然后选择subcase的时候选择(preload)static和modes,然后提交分析,但是结果只有一个static工况的结果,不知如何解决啊?
谢谢!
2012年11月20日
buaamoving
不知道高手能不能详细介绍一下具体如何做?
得到静力分析结果后,再如何做模态分析?谢谢
2012年11月20日
lengxuef
或者说,你应该计算预应力模态,先进行静态分析,计算旋转工况下的应力分布,然后再进行模态分析。
2012年11月20日
lengxuef
模态分析只考虑约束作用,忽略一切载荷。
2012年11月20日
