ANSYS
浏览:101724 回答:4
请教高手解答 /TYPE对应的GUI操作是什么啊
(4)
zjwyzll
应该可以定义方向的吧,实在不行的话转动一下工作坐标系就好了
2012年11月21日
MUSHA1204
谢谢楼上指教。
怎么定义一个3D电流源,该电流源的长度在X方向或者Y方向上,而不是常规的Z方向
2012年11月21日
carville1981
GUI操作之后看看LOG文件
2012年11月21日
zackchina
PloptCtrls>Style>Hidden Line Option
将[/type] 项选为section
将[/CPLANE]选项选为working plane
即可。望采纳
2012年11月20日
